Prośba o analizę logów turbiny 1.8t AUM
  • robbson
    missiak177, pd pociągnie olej jak dostaje w dupsko , czyli się pociska mocniej. Mój pd (ale awx) w superbie brał czasem 0,3 a czasem nic między wymianami nawet jak od czasu do czasu go przegoniłem, wymiany oleju co 15tkm. Jak mocno dusisz to te 200 ml na 3 tysie jest akceptowalne, ale jak jeździsz normalnie to wychodzi ponad litr między wymianami, a to już według mnie za dużo na ten silnik.
    poobserwuj między wymianami raz, ile łyknie na 15 tkm oleju i ile musiałeś dolać i tyle :P
  • norad
    • 46
    Proszę o analizę logów turbiny mojej skodziny
    Dodam, że auto mam dwa miesiące i dopiero poznaje to auto.
    Na dzień dobry wymieniony był zawór N75 a potem były problemy z N249(okazalo się że jeden wężyk spadał z kroćca)
    Chciałbym się dowiedzieć czy z turbiną jest ok bo ostatnio zauważyłem mały wyciek oleju z jej okolicy. Logi wykonane na benzynie(gaz wyłączony)
    Grupy: 115,002,002 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_154029.html
    Grupy: 118,002,002 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_154030.html
    Grupy: 118 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_154031.html
    Grupy: 001,002,115 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_154032.html
    Grupy: 115 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_154033.html
    Dodam że po wykonaniu ostatniego logu zapaliła mi sie kontrolka olejowa co mnie nieżle nastraszyło, silnik nagle zrobił sie głośny - coś w stylu diesla po czym kontrolka ładowania i zgasł i odpalił dopiero za drugim razem. Potem przez pare set metrów na niskich obrotach ciągle był głośny. Sprawdziłem poziom oleju i był ok, w tym momencie na VAGU nie było żadnych błędów, chwilę potem wszystko wróciło do normy, wieczorem zrobiłem ok 80 km w trasie i wszystko wydaje sie ok.
    • przemik
      • 1610
      Niedoładowanie jest spore. Fura nie ma pełnej mocy. Dobrze wszystko podłaczone zostało po wymianie N75 ? Dolot szczelny ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • norad
        • 46
        co do szczelności to nie wiem dokładnie co mechaniory robiły, ale przy wymianie n75 twierdzili, że w jednym miejscu bylo przy TIP-ie coś źle spasowane, ale czy robili test sprężarką to wątpię. Macie może kogoś godnego polecenia w Poznaniu co ogarnie temat? Auto znowu nie ma mocy i nie czuję ze ma moc tak jak to już przez chwilę bywało. Chyba niestety już wiem czemu ktoś sprzedawał tę sztukę. Co do montażu N75 to chyba dobrze zamontowany bo VAG nie wywala już błędów.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          zrób zdiecie jak jest zamontowany n75 i zrob test szczelnosci bo na bank jest dziura .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • norad
            • 46
            W linkach poniżej zdjęcia N75.
            Dodatkowo wczoraj doszedł błąd. który pojawiał się też z błędem od N249
            "16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
            P0411 - 35-00 - -"
            • german81
              • 1414
              pogratulowac mechanikowi który załorzył ten zaworek . to jest n249 załorzony w miejsce n75 dlatego turbo nie pompuje bo dzała on odwrotnie jak n75 .https://www.google.pl/search?q=1.8t+...ml%3B954%3B779 . tak wyglonda własciwy zaworek ma on numre 06a 906 283 e
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                norad, magia
                Zdjęcie od kolegi german81,
                • norad
                  • 46
                  tego to ja się nie spodziewałem :shock: :shock: :shock:
                  no to jutro zakupie poprawny n75 i jestem ciekawy jakie będzie tłumaczenie mechaniora.
                  A może ktoś z was wrzuci zdjęcie jak on u Was wygląda na wozie? no i który króciec gdzie podłączyć. z góry dzięki.
                  [ Dodano: Sob 08 Lut, 14 22:01 ]
                  Witam ponownie- niestety moja Octavia ciągle niedomaga i nie może trafić na mechanika, który zna na wylot silniki 1.8t -dzwoniłem do kilku byłem u kilku i jak mówię, że mają sprawdzić szczelność, zawór DV to słyszę tylko, że oni się znają i nie mam im mówić co mają robić a efekt jest taki, że ciągle wywala błędy.
                  DV niby przez jednego mechanika oceniony ze szczelny ale on go nawet nie nazywal zaworem DV tylko czujnikiem cisnienia :twisted:
                  Dodatkowo jest olej za turbiną w kierunku intercoolera, ale po zrobieniu ok 2000 km oleju nie muszę dolewać- stan na bagnecie -max, na końcówce wydechu sucho- nie ma śladów oleju.
                  Poniżej wrzucę fotki - czy tak założony N75 jest poprawnie?
                  Niestety po wymianie ciągle vag wywala błedy:
                  17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
                  P1297 - 35-10 - - - Intermittent
                  P0411 - 35-00 - -
                  17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
                  P1555 - 35-10 - - - Intermittent
                  Poniżej logi, ale ze względu na warunki drogowe nie wiem czy dokonca poprawnie wykonane
                  Grupy: 002,115,118,002,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_159138.html
                  Panowie dajcie znac gdzie w Poznaniu (nie aso) znajde kumatego człowieka co mi to ogarnie.
                  Z góry dzięki.
                  • alxxx
                    • 1823
                    norad, problem jest nadal więc sprawdź wszystkie połączenia podciśnienia i N75. Może grucha już nie domaga? DV do sprawdzenia czy szczelny - bo po błędach jest gdzieś dziura.
                    • german81
                      • 1414
                      n75 jest zle podłaczony .zadzwon do mnie to ci powiem jak podłaczyc ten zawór porawnie .
                      • norad
                        • 46
                        Panowie Alxx i German81 wielkie dzięki za pomoc. Dzięki wam zamontowałem N75.
                        Dodatkowo okazało się że wężyki odmy były popękane, dziś zostały wymienione na nowe.
                        DV-szczelny nie przepuszcza, gruszka wg. mechanika sprawna, dolot sprawdzony ale nie na test szczelości :twisted: bo mechanik nie ma tej puszki do podłączenia kompresora wlasnej roboty.
                        wiem,że logi źle zrobione (1,2,3 bieg) ale w mieście ciężko o kawałek drogi bez ruchu
                        http://vaglog.rtnet.pl/norad_162679.html.
                        wg mnie ciągle auto jakoś nie ma tej mocy. czy z tych logów można coś wywnioskować o przepływce?
                        • german81
                          • 1414
                          zrób porzadne log na 3 biegu od 1500-6500 obr i z bloku 2 20 115 33 118 120.
                          • kecaj
                            • 1511
                            norad, ciśnienie na cylindrach zobacz, bo coś mi się wydaje, że z kompresją jest coś nie tak....
                            • norad
                              • 46
                              Niestety ciągle błędy powracają, o ile układ SAI mniej mnie boli nie wpływa na jazde
                              to błąd 17705 -to ciągła walka w znalezieniu przyczyny
                              P0411 - 35-00 - -
                              Ponownie wykonane logi-
                              Grupy: 033,118,120 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_165117.html
                              Grupy: 002,020,115 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_165118.html
                              Grupy: 002,020,115,002,020,115 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_165119.html
                              Grupy: 033,118,120,033,118,120 - http://vaglog.rtnet.pl/norad_165120.html
                              widzę, że przepływka nie domaga a na kanale 32 w basic settings korekta pozycja 1=-8%, pozycja 2=18%- chyba coś duże te korekty?
                              • kecaj
                                • 1511
                                norad, Zmień czas odczytu bo logujesz co 1,5 sekundy to trochę długi międzyczas.
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  Bez ingerencji w sterownik sie nie obejdzie juz kilka takich przypadków naprawiliśmy .
                                  P.S zmień paliwo, wyczyść przpływke.
                                  • norad
                                    • 46
                                    przepływka przeczyszczona tydzień temu, logi robione na PB95 z Orlenu. Tankuje najczęściej na jednej stacji, i z doświadczenia widzę, że to jedno z lepszych miejsc. Jak tankuje na innych stacjach to zdarza się, że samochód zamula, ale ta stacja raczej sprawdzona. Dodam tylko, że przy logowaniu był wczoraj dość silny wiatr (wydaje mi się że przyspieszenie auta może być lekko inne ze względu na większe niż zwykle opory powietrza).
                                    A co do ingerencji w sterownik to masz na myśli wgranie nowego wsadu? gdzieś tam czytałem, że pewna seria AUM miała jakiś błąd i pomaga wgranie na nowo wsadu.
                                    Tylko do kogo uderzyć, żeby miał org. wsad. (i najlepiej wyłączyć programowo od razu SAI)???
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      Zamieszczone przez norad
                                      Zapraszam
                                      • german81
                                        • 1414
                                        wsad zostaw w spokoju najpierw sprawdz szczelnosc kompresorem jesli bedzie ok to wymien przepływke . bład ze spaku cisniea jest wywalany jesli wskaznia z przepływki i czujnika cisnia sie nie pokrywaja . a u ciebie turbo wstaje jak słon i przepływka pokazuje stanowczo za mało .
                                        • norad
                                          • 46
                                          Odkopię temat- wymieniona przepływka na org. BOSH- wg. mnie ona też zaniża, turbina tez chyba gorzej pompuje- proszę o ocene:
                                          http://vaglog.pl/log_214569.html
                                          http://vaglog.pl/log_214570.html
                                          czy możliwe, że n75 mam ciągle źle zamontowany?
                                          Od czego zależy Boost Pressure (specified)- zadane cisnienie doladowania? u mnie nigdy komp nie żąda 1600 mba
